шим SG6105D
Golden Field ATX-SH560 шипение с частотой 2 Гц
Прикупил себе такого пациента. Включил проверить - ноль на массу. Предохранитель был целым, один из силовых 13009 был мёртв (даже цвет немного поменял). 13009 были в корпусе ТО-247, таких не нашёл - поставил пару 13009 в ТО-220.
не старт блока питания chieftec 360W после переключения на 115В
Пытаюсь отремонтировать блок питания chieftec HPC-360-202, не являясь опытным мастером, помогите пожалуйста советами
БП перестал работать после переключения на 115 В. Предохранитель остался целым, обнаружил только взорвавшиеся транзисторы Q3, Q4 (2SC2625) и пробитые конденсаторы C3, C4 (680мкФ, 200В). Заменил нерабочие элементы (транзисторы на D209L). Вместо предохранителя поставил лампочку на 60 Вт, при включении засвечивается и гаснет, к.з.
