RS-450-ACLY
[решено] CoolerMaster RS-450-ACLY не включается после soft-off
Если выключить замкнув контакты PowerOn на матплате, не включается до тех пор, пока не выключишь/включишь сам БП кнопкой. Внутрь залезал - ничего на вид криминального. Что посоветуете?
Ремонт БП Cooler Master Real Power RS-450-ACLY
Здравствуйте!
Проблема такова: подфортило мне такой блок достать(не рабочий). Начинаю смотреть, проверяю предохранитель и оказывается он сгоревший. Подключаю вместо него лампочку и она горит, но во время этого трещит где то возле мощных транзисторов, и лампа мигает, а звук как строчный трансформатор.
Начинаю копать и после снятия болтов крепления транзисторов к радиатору, вижу что изолирующая пластмассовая шайба с оного бока прогоревшая( видимо или брак или после перегрева она расплавилась и замкнул корпус радиатора и сток транзистора), после замены шайбы блок ожил.
