БП be quiet! BQT E5-700W странный свист или писк дежурки
БП be quiet! BQT E5-700W непонятный свист или писк дежурки. Решено.
Дорогие форумчане,
помогите разобраться с писком или свистом дежурки. Знаю, что об этой проблеме не писал только ленивый.
Странность заключается в том, что данный БП еле слышно пищит в дежурном режиме. Если отсоединить 24-пиновый разъём от материнской платы, свист пропадает вовсе. Для поиска причины нагружаю дежурку одной автомобильной 12-вольтовой лампой на 21 Ватт. Её сопротивление около 7 Ом. Т. е имеем ток примерно 0,7 А. В блоке при этом абсолютная тишина! Подвесил ещё одну такую же лампу, т. е. увеличил ток в два раза. Снова тишина!
