Всем доброго времени суток, ребят healp me please, купил на али RX580 2048sp, работает все устраивало, но спустя некоторое время вентиляторы на видеокарте зажили своей жизнью работают на 100% при температуре 30 градусов и ниже, проверял коннекторы вентиляторов, обновлял/сносил драйвера, прошивал биос, ничего не помогает. Вентиляторы запускаются на 100% работают минут 10 и останавливаются секунд на 5-60(в это время ничем их регулировать не получается, хотя AMD Adrenaline показывает что они на полную мощность работают), когда перестают молотить на 100% их можно регулировать, куда копать? Еще насторожило, что отсутствует 1 масфет (если это он, я не разбераюсь в этом), может ли быть в нем причина?
Вложение | Размер |
3.jpg | 57.16 КБ |
